Hallo,
ich habe folgendes Problem, wirklich seltsam:
OpenVPN Netzwerk mit Defaultroute über Openvpn (tap Interface im bridge modus). System: debian. OpenVPN server: eth0, tap0 --> zu br0 gebridged --> kommt mit ping direkt ins Internet, und ist durch öffentl. IP auch anbingbar eth1 --> Privates netz (192.168.10.1)
OpenVPN client: eth0 --> zu br0 gebridged (192.168.0.8) eth1 (192.168.10.8) --> darufber wird tap100 aufgebaut und funktioniert --> Internet Verbindung mit default route steht die öffentliche IP Adresse des clients ist wenn ich die Firewall freischalte auch mögllich. Sprich die öffentl. IP Adressen des Servers und des Clienets sind aus dem Internet anpingbar, der client kann den server anpingen.
Aber der Server kann den client nicht anbingen. Auswertung mit "iptraf -u" ergab ergab: Die packete verlassen den Server über tap0 interface, und kommen als "echo req" auf dem tap100 Interface an. Der client wiederrum sendet die Antwort (reply) nicht auf tap100 interface, sondern versucht auf eth1 zusenden, was durch firewall gesperrt ist. Pingt jedoch ein client aus dem internet über diese bridge den client an, funktioniert ist. so wie es soll, nur nicht vom OpenVPN server.
Woran liegt dies, und womit kann man dieses Problem lösen.
Viele Grüße
Markus
ich denke es ist evtl. ein Netzwerk struktur Problem: OpenVPN Server: "route -n" 212.21.160.0 0.0.0.0 255.255.255.224 U 0 0
0 br0 192.168.10.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 0 0
0 eth1 0.0.0.0 212.21.160.1 0.0.0.0 UG 0 0
0 br0
"brctl show": bridge name bridge id STP enabled interfaces br0 8000.00e07de0dea2 yes eth0
tap0
tap1
OpenVPN Client: "route -n" 212.21.160.20 192.168.10.1 255.255.255.255 UGH 0 0
0 eth1 212.21.160.0 0.0.0.0 255.255.255.224 U 0 0
0 tap100 192.168.0.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 0 0
0 eth1 0.0.0.0 212.21.160.20 128.0.0.0 UG 0 0
0 tap100 128.0.0.0 212.21.160.20 128.0.0.0 UG 0 0
0 tap100 0.0.0.0 192.168.10.1 0.0.0.0 UG 0 0
0 eth1
"brctl show": bridge name bridge id STP enabled interfaces br0 8000.0008544f8c61 no eth0
OpenVPN Server config: port 18156 proto tcp dev tap0 ;ca isp_ca.crt.pem ca isp_customer_ca.crt.pem cert gw2.etcconnect.net.crt.pem key gw2.etcconnect.net.key.pem dh dh1024.pem crl-verify isp_customer_ca.crl
server-bridge 212.21.160.20 255.255.255.224 212.21.160.21 212.21.160.29
ifconfig-pool-linear ifconfig-pool-persist kunden.txt
learn-address ./learn-address.sh push "redirect-gateway def1" keepalive 10 120 tls-auth tls-auth.key 0 cipher DES-EDE3-CBC comp-lzo max-clients 20 status status-defaultroute.log status-version 2 log-append openvpn-defaultroute.log verb 3
management 127.0.0.1 61518
client-connect ./client-connect.sh client-disconnect ./client-disconnect.sh ;client-config-dir client-config
up ./bridge_start.sh down ./bridge_stop.sh
