Ip tables
Jan 18, 2008 0 Replies
Hello forum. I justsetup a iptables firewall in a linux box. I was using a pre configured script from pellos web site. It gives internet access to my users, but i was testig with the serve and two users one of the users was able to access messenger and a OWA company email ant the other one not. Using the script 1. When i replace script 1 with script 2 bouth users where able to access messenger and owa
then i switched to script 1 again and bouth uses still able to use messenger and owa. What am i missing to block everything except Web navigation for my users?
*********************script 1 #!/bin/sh ## SCRIPT de IPTABLES - ejemplo del manual de iptables ## Ejemplo de script para firewall entre red-local e internet ## con filtro para que solo se pueda navegar. ## Pello Xabier Altadill Izura ##
- snipped-for-privacy@pello.info
echo -n Aplicando Reglas de Firewall...
## FLUSH de reglas iptables -F iptables -X iptables -Z iptables -t nat -F
## Establecemos politica por defecto iptables -P INPUT ACCEPT iptables -P OUTPUT ACCEPT iptables -P FORWARD ACCEPT iptables -t nat -P PREROUTING ACCEPT iptables -t nat -P POSTROUTING ACCEPT
## Empezamos a filtrar ## Nota: eth0 es el interfaz conectado al router y eth1 a la LAN # El localhost se deja (por ejemplo conexiones locales a mysql) /sbin/iptables -A INPUT -i lo -j ACCEPT
# Al firewall tenemos acceso desde la red local iptables -A INPUT -s 192.168.10.0/24 -i eth1 -j ACCEPT
## Ahora con regla FORWARD filtramos el acceso de la red local ## al exterior. Como se explica antes, a los paquetes que no van dirigidos al ## propio firewall se les aplican reglas de FORWARD
# Aceptamos que vayan a puertos 80 iptables -A FORWARD -s 192.168.10.0/24 -i eth1 -p tcp --dport 80 -j ACCEPT # Aceptamos que vayan a puertos https iptables -A FORWARD -s 192.168.10.0/24 -i eth1 -p tcp --dport 443 -j ACCEPT
# Aceptamos que consulten los DNS iptables -A FORWARD -s 192.168.10.0/24 -i eth1 -p tcp --dport 53 -j ACCEPT iptables -A FORWARD -s 192.168.10.0/24 -i eth1 -p udp --dport 53 -j ACCEPT
# Y denegamos el resto. Si se necesita alguno, ya avisaran iptables -A FORWARD -s 192.168.10.0/24 -i eth1 -j DROP
# Ahora hacemos enmascaramiento de la red local # y activamos el BIT DE FORWARDING (imprescindible!!!!!) iptables -t nat -A POSTROUTING -s 192.168.10.0/24 -o eth0 -j MASQUERADE
# Con esto permitimos hacer forward de paquetes en el firewall, o sea # que otras máquinas puedan salir a traves del firewall. echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
## Y ahora cerramos los accesos indeseados del exterior: # Nota: 0.0.0.0/0 significa: cualquier red
# Cerramos el rango de puerto bien conocido iptables -A INPUT -s 0.0.0.0/0 -p tcp -dport 1:1024 -j DROP iptables -A INPUT -s 0.0.0.0/0 -p udp -dport 1:1024 -j DROP
# Cerramos un puerto de gestión: webmin iptables -A INPUT -s 0.0.0.0/0 -p tcp -dport 10000 -j DROP
echo " OK . Verifique que lo que se aplica con: iptables -L -n"
# Fin del script
******************script 2 #!/bin/sh ## SCRIPT de IPTABLES - ejemplo del manual de iptables ## Ejemplo de script para firewall entre red-local e internet ## ## Pello Xabier Altadill Izura ##
# Fin del script
